Здравствуйте, Artoodeetoo.
1. CS9100 можно подключить в данном автомобиле. Подключение проводится вместо штатного навигационного блока. Звук при это м будет выводится на штатную аудио систему, а ИМЕННО на одну водительскую колонку!!!
2. Соответственно для полноценного воспроизведения звука на всю аудио систему, Мы рекомендуем
продукт компании Денш, при помощи которого вы сможете воспроизводить аудио файлы с HDD или USB флешки. Будет работать навигация на фоне музыки!
3. К CS9100 можно подключить USB накопитель только с FAT\FAT32 файловой системой, NTFS - не поддерживается. Соответственно объем накопителя ограничивается возможностями системы FAT32.
4. Поддерживаемые форматы файлов: Музыка - MP3, WMA (другие не пробовал, надо больше поставите себе другой плеер). Видео: конвертированные AVI (другие не пробовал, надо больше поставите себе другой плеер). Как проводить конвертацию описано на форуме.
5. По адаптерам для считывания ошибок,
можно подключить следующий блок, он как раз это может.
6. ДВД подключить по ЮСБ можно - работать не будет. Я вижу Вам КарПутер нужен а не наш продукт.
7. Ради блоков, для адаптации под четные настройки радиостанций не имеем.
8. Пример подключения 9100 с видео интерфейсом RGB Low-End. Изображение с камеры будет выводится автоматически:
