Страница 1 из 1
Видео интерфейс на Comand 2.0 W220
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 17:03
AlexeyT
Подскажите пожалуйста есть какая - либо модель видео интерфейса на данный аппарат. Модель 2002-2003 г. Европа. Передача звука по оптоволокну D2B . Хочу приобрести и установить CR-9200RV.
Re: Видео интерфейс на Comand 2.0 W220
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 14:12
для Вашего случая подойдёт автомобильный видеоинтерфейс для Mercedes-Benz S-Class (W220).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:58
AlexeyT
1.На сколько я понял подпаиваться и резать дорожки не придется ?
2 Подключение видео через плату со шлейфами переходниками ?
3 А звук при подключении DVD ?
4 В описании написано для моделей 2004-2006 г. у них мониторы одинаковые?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 21:30
Здравствуйте, к сожалению указанный видео интерфейс не подходит для Вашего монитора.
Это я порекомендовал Юре указать данный видео интерфейс, просто не видел фото монитора.
Извините что ввели Вас в заблуждение. У нас на столе был такой монитор - интерфейс не подошел, пришлось переделывать плату за счет которой производится врезка между матрицей и платой монитора и то на выходе получили чуток "корявую" картинку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 21:40
AlexeyT
Огромное спасибо за ремарку!
Скажите пожалуйста насколько я понял выход - резать дорожки у контактов шлейфа на монитор и подпаивать RGB кабель через коммутатор. Поясните по поводу корявой картинки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:44
Завтра, по приходу на работу подниму свои записи и фото, давненько уже это было.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 09:53
Здравствуйте, извините пожалуйста за "задержку" в ответе, замотался чуток.
По поводу вашего вопроса, как мы решили подключиться. Сделали мы при помощи платы, которая была установлена в разрыв шлейфа между матрицей и платой, плату взяли от данного интерфейса.
НО так как плата слегка не подходила, она коммутировала не те линии которые следовало бы - пришлось ее модифицировать в соответствии с даташитом на матрицу дисплея, так же добавили LM1881 для разделения композитного сигнала синхронизации на раздельные HSync и VSync, как требовала матрица.
В итоге проделанных работ получился вот такой "монстр на костылях":
В автомобиле не было штатного TV-тюнера, который по идее подключается к монитору по RGB сигналу. Если в вашем случае есть штатный TV-тюнера то подключитесь просто в разрыв RGB сигнала между тюнером и монитором и не надо будет так издеваться. Конечно в данном случае надо будет отключить защиту, то есть включить возможность воспроизведения на ходу, так как тюнер на ходу не показывает, но это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 23:29
AlexeyT
TV тюнер у меня установлен ,правда нештатный - Absolute , но ведь он работает после нажатия кнопки TV , а я хочу чтобы во время навигации работало радио. Что касается блокировки видео при движении - то она отключена.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 10:15
Тогда вам прийдется врезаться между матрицей и платой. Не обязательно делать как это показано у меня на фото, можно сделать и без платы - дешевле будет. Что и как делать - станет ясно после детального ознакомления с даташитом для матрицы монитора (смотрите мое сообщение выше).
