Здравствуйте, уважаемый Germes
Только Вы сумеете разъяснить ситуацию. Приобрел через пять рук Ваш модуль ver 3.1, чтобы подключить в Мерседес R-clase W251 USA c Командом, у которого открывается экран (Alpine MCSII)
Сам, так как не смог разобрать панель, не стал инсталлировать. Обратился к спецам на диллерском сервисе Мерседес. Они ковыряли, ковыряли и отдали автомобиль таковым какм он и был. Теперь я ковыряю его сам.
У меня два вопроса:
1.) От чего лучше питать интерфейс? Если запитать от питания Команда - ничего не перегорит?
2.) В видео-интерфейсе присутствует порт MODE. Он служит для активации системы. Если я правильно понимаю, то в него включается или кнопочка, или проводки для подпайки на кнопку NAV в Команде. Так Вот сервисмены, вместо подпайки - всунули кнопку в сам Команд. У Вас в инструкции написано, что провод можно подпаивать только в ML-ку для Европы. Как поступить правильно и сколько проводов куда нужно подпаять? Можно ли подпаяться в мой американский Команд?
Сапасибо
Александр
Минск
