Шлейф+кабель+доп. плата для MB ML W164 US
Сообщение Germes » 26 авг 2010, 19:45
Много установщиков и клиентов задавали вопрос зачем вот эта плата с шлейфом и что можно при помощи онной сделать?
Фактически, данный комплект можно считать видео интерфейсом. При помощи гибкого шлейфа мы напрямую подключаемся к LCD матрице и коммутируем штатное изображение и внешнее при помощи платы. На LCD матрицу можно будет подать только RGB сигнал, НО если докупить видео интерфейс RGB Lo End то данную плату можно будет подключить в гнездо RGB (OUT), распиновка полностью совместима, и завести видео сигналы с тюльпанов RCA PAL, NTSC. Без видео интерфейса надо будет продумать питание коммутационной платы (+9V), а так же сделать доп. кнопку которая будет подключена к тиристорному ключу для подачи +5V на коммутационную плату - подача +5V определенный вывод платы будет переключать изображение с внешнего источника.
Ниже можете скачать pdf с описанием и коротким мануалом по установке.
Заходя на перед, отвечу на вопрос: будет ли выводится изображение с внешнего источника в движении?
Да, изображение будет выводится на дисплей во время движения автомобиля.
ML 164 US Subboard_installation_RU.pdf
Re: Шлейф+кабель+доп. плата для MB ML W164 US
Сообщение zosa » 07 апр 2013, 05:54
Приветствую. Поставил данную плату на GL450
Коммутируется сигнал не плюсом как написано, а минусом
Также проблема , так и не могу добиться синхронизированного изображения на мониоре gl450, штатное изображение показывает четко.
Нави блок CS9900
Разрешение на 400-234 сменил
На телевизор через тульпан показывает нормально.
В чем может быть проблема ??
zosa
Откуда вы: RK Petropvlovsk
Автомобиль: MB GL450
Сообщение zosa » 07 апр 2013, 09:32
Предположение, не связано ли это с тем, что сигнал от cs9900 идет в пале а у меня американец и монитор работает в ntsc? Видимо надо поменять прошику ??
zosa
Сообщение Germes » 08 апр 2013, 10:11
Для RGB сигнала нету таких понятий как система цветности (которые отличаются количеством полос и частотой). Тут дело может быть в самом мониторе, или сигнале синхронизации который по каким либо причинам не подходит к данному монитору.
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Mercedes-Benz
