Интерфейсы для БМВ CCC CIC... вопросы...
Сообщение agr » 06 фев 2011, 13:52
Вследствии жизненных обстоятельств довелось "прикоснуться" к чудо девайсу для БМВ с CIC (с 2009г)
надо сказать что анализ описаний предлагаемых продуктов и документации к ним полной ясности не принес, потому позволю себе задать ряд вопросов:
у вас предлагаются
1. Видеоинтерфейс для BMW New 5 v2 - 2415 грн
(http://carsolutions.com.ua/ru/BMW-Video ... -New-5.php)
2. Автомобильный видеоинтерфейс для BMW 7 серии и Porsche Cayenne - 3614 грн
(http://carsolutions.com.ua/ru/Car-Video ... ayenne.php)
3. Видеоинтерфейс для BMW 3, 5, 6, 7 серии (начиная c 2009 года выпуска) - 2818 грн
(http://carsolutions.com.ua/ru/Car-Video ... r-2009.php)
4. Видеоинтерфейс для BMW E60/61/63/70/90/91 (поддержка IDRV) -3614 грн
(http://carsolutions.com.ua/ru/Car-Video ... upport.php)
Вопросы:
1. Чем 1-й отличается от 4-го
2. Что производитель вкладывает в понятие "поддержка IDRV"
3. Какая схема распределения переключателей dip "правильная" (мне кажется что по доке от 1-го интерфейса, однозначно могу сказать, что инструкция про дипы на 3-й девайс не соответствует)
4. Почему в меню 3-го девайса отсутствует Фактори сеттингс (выбор серии, типа определения включения заднего хода и т.д.)
5. Есть ли у кого то опыт установки 3 го девайса? Переходит ли изображение штатного монитора с картинки ОЕМ на вход нави интерфейса при нажатии кнопки "Меню" контроллера I-drive CICа в Е70 в движении или даже при "стоянии", но когда выбор передач не в положении "Р"?
agr
Re: Интерфейсы для БМВ CCC CIC... вопросы...
Сообщение Germes » 14 фев 2011, 19:05
1. Отличается ревизией железа + соответственно некоторыми программными возможностями. То есть 4-йы новее, производство первого уже закрыли.
2. Это значит, если Вы подключите видео интерфейс к шине CAN, то сможете переключаться между оригинальной картинкой и активными видео входами при помощи кнопки "MENU" которая находиться возле IDRIVE джойстика или кнопкой со "стрелочкой в низ" которая находится на рулевом колесе (если такая имеется).
3. В мануале привели пример, для каждого типа подключения будет своя "правильная" схема. (Четче формулируйте вопросы, не могу понять что Вы имеете ввиду под понятием третий девайс - это третий по списку видео интерфейс, если да то Вы говорите про два совершенно разных устройства)
4. 22-я страница мануала. На сайте предоставлен мануал для второй ревизии видео интерфейса, есть уже новее ревизии. Новее мануала пока не имеем.
5. Скажу прямо, если Вы сможете снять штатный монитор, а также разбираетесь в электросетях автомобиля - у Вас есть опыт по установке данного устройства (я про видео интерфейс №3). Всего то надо:
а) Снять штатный монитор.
б) Отсоединить круглый коннектор от штатного монитора и подключить его к гнезду видео интерфейса LCD IN.
в) Кабелем (идет в комплекте с видео интерфейсом) с такими же круглыми коннекторами соединить монитор с гнездом LCD OUT.
г) Подключить видео интерфейс к шине CAN, вторая плоская фишка на мониторе (два витых провода).
д) Перед первым включение настроить DIP-переключатели в соответствии с подключенными устройствами и типом авто(дисплея).
е) Включить все это проверить, настроить.
ж) Собрать все обратно.
6. Картинка с видео интерфейса выводится на монитор в любом состоянии авто - на ходу, на стояночном тормозе... Вот только на ходу не надо смотреть мультики... :) А вот для штатных устройств (ТВ, ДВД) надо будет ставить фильтр скорости.
Для правильного подбора видео интерфейса для Вашего авто, надо знать следующую информацию:
1. Модель авто.
2. Год выпуска авто.
3. Тип кузова.
4. Для какого рынка выпущен автомобиль.
5. Размер штатного цветного дисплея.
Сообщение igguly » 04 янв 2013, 22:18
1. Модель авто - X5
2. Год выпуска авто - 2012
3. Тип кузова - E70
4. Для какого рынка выпущен автомобиль - Украина (куплен у офф. дилера)
5. Размер штатного цветного дисплея - 8,8 in
Подскажите пожалуйста правильную модель видеоинтерфейса.
igguly
Откуда вы: Симферополь
Автомобиль: E70 35i 2012
Сообщение Germes » 05 янв 2013, 14:40
Для Вашего случая подходит следующий видео интерфейс:
Автомобильный видеоинтерфейс для BMW 3, 5, 6, 7 серии 2009∼ года выпуска
Сообщение igguly » 05 янв 2013, 22:28
Надо же... по названию даже не подумал, что подойдет этот.
Теперь надо убедить гарантийную СТО, что они способны его установить. И можно покупать.
igguly
Сообщение pechkin88 » 22 янв 2013, 14:19
Добрый день
Имеется авто bmw x5 e70 2007 года с системой CCC. Нужно получить интеграцию смартфона с штатной системой, при этом управление должно быть реализовано через тач скрин на головном устройстве (например). Возможно ли это установить с помощью Адаптера для подключения iPhone / Smartphone? Если да, то что еще необходимо приобрести? Я накидал внизу список, прошу проверить
И еще хотелось бы камеру заднего вида с парковочными линиями. По своей модели авто у вас на сайте не нашел.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 22 янв 2013, 16:32
к сожалению, у нас пока нету решений по интеграции смартфона со штатной системой. Максимум, что можно сделать - это вывести изображение со смартфона на штатный дисплей.
Сообщение igguly » 23 янв 2013, 01:06
pechkin88 писал(а):Добрый день
Имеется авто bmw x5 e70 2007 года с системой CCC. Нужно получить интеграцию смартфона с штатной системой, при этом управление должно быть реализовано через тач скрин на головном устройстве...
Вот тут что-то похожее: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... ght=iphone
igguly
Сообщение pechkin88 » 23 янв 2013, 12:58
igguly писал(а):Вот тут что-то похожее: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... ght=iphone
Я от туда и пришел за железками. Тот чел не занимается установкой, он сделал для себя.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Germes » 23 янв 2013, 13:34
Пока что, сможем Вам помочь в подборе видео интерфейса для заведения видео сигнала с дополнительно устанавливаемых устройств.
Сообщение pechkin88 » 23 янв 2013, 13:52
Germes писал(а):Пока что, сможем Вам помочь в подборе видео интерфейса для заведения видео сигнала с дополнительно устанавливаемых устройств.
Да, предложите плиз просто вывод видео/аудио на экран + камера с парковочными линиями
И в дальнейшем можно будет доукомплектовать тачем с управлением?
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 24 янв 2013, 12:09
Вам должен подойти Автомобильный видеоинтерфейс для BMW 3/5/6 серии с функцией PIP (поддержка iDrive)
Но на всякий случай, нужно посмотреть фотографию монитора со стороны разъёмов.
Парковочные линии будет рисовать интерфейс, камеру нужно подбирать исходя из размеров.
Чем Вы хотите управлять с помощью тача?
Сообщение pechkin88 » 04 мар 2013, 18:08
Yuretz писал(а):Чем Вы хотите управлять с помощью тача?
Мультимедийным устройством (в данном случае это смартофоном), которое хочу подключить.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 04 мар 2013, 18:20
К сожалению, у нас нету пока таких решений.
Сообщение pechkin88 » 08 мар 2013, 17:19
Хорошо, тогда можете подсказать комплектацию для решения на андроид с сенсорным экраном. Насколько я понимаю, за основу надо брать CS9900.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Вернуться в Видеоинтерфейсы для BMW
