Распиновка входа RGB
Сообщение deep771043 » 04 авг 2013, 00:32
Авто audi a6 c6 4f, система MMI 2G без заводской навигации. Установлен видеоинтерфейс с поддержкой внешнего сенсорного стекла.
Вопрос такой.
Мне нужно подключиться к внешнему источнику сигнала через RGB вход по D-sub vga 15pin. В комплектном rgb-кабеле 5 проводов: красный зеленый синий это наверное их "плюсы", а вот другие два?
Опишите пожалуйста за что отвечают провода "GND" и "Sync"?
То есть какой именно земли (цветовой, общей, синхронизации или соединить все?)
И какая конкретно синхронизация VSYNC или HSYNC?
В идеале нужна распайка этих проводов под d-sub 15pin.
Заранее спасибо
deep771043
Откуда вы: Нижний Новгород
Автомобиль: Audi a6 c6 4f mmi 2g
Re: Распиновка входа RGB
Сообщение Yuretz » 05 авг 2013, 09:43
GND - RGB земля.
Sync - Композитная синхронизация (CSync).
Вам понадобится адаптер раздельная синхра(H/V Sync) в композитную.
Сообщение deep771043 » 05 авг 2013, 14:10
А землю синхронизации и общую землю тоже на нее вешать (на GND)?
Можете подсказать пример такого адаптера? Может из вашей продукции?
И еще вопрос. В новой ревизии этого видеоинтерфейса (rev. 3.0) Есть видеовход обозначеный F-cam. Обьясните принцип его работы и включение? Или если можно свежую инструкцию к этой ревизии?
deep771043
Сообщение Yuretz » 05 авг 2013, 16:23
Оно и так будет соединено.
У нас нет такой продукции, ищите и покупаете либо готовый адаптер или ищите схему в интернете схему по "Separate sync to composite sync". К примеру такую.
По-идее, это должен был быть AV3. При подключении к нему источника и выбора соответствующего режима ничего не выводится?
Нет пока новой инструкции.
Сообщение deep771043 » 07 авг 2013, 12:45
Понятно.
Для соединения VGA c RGB+Csync заказал вот такой адаптер:
http://www.ebay.com/itm/VGA-TO-CGA-CVBS ... 2a1a7e09ec
В нем имеется RGBs (5pin out), а также выход композитный тюльпаном.
Он подойдет?
deep771043
Сообщение Yuretz » 07 авг 2013, 14:52
Информации по нему мало, по-идее должен подойти. Поищите больше информации на форумах CarPcшников.
Сообщение deep771043 » 04 сен 2013, 13:05
Подтверждаю работоспособность адаптера по предыдущей ссылке. Работает от 5V. Соединяется с входом RGBs видеоинтерфейса и успешно выводит картинку с VGA-выхода любого PC.
deep771043
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Audi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
