Контроллер тачскрина TSC-204IM / TSC-205IM
Контроллеры сенсорного экрана, рулевого управления, системного интерфейса и др.
Сообщение IgorZ » 09 сен 2015, 15:37
Добрый день,
суть вопроса: имею автомобиль Хонда-Аккорд 2004 года, со штатной навигационной системой, в которой имеется свой тачскрин, с которого управляется магнитола и климатконроль. Дополнительно были установлены видеоинтерфейс RGB Low-End и медиапроигрыватель. Сейчас возникло желание расширить возможности системы, хочется добавить имеющийся у меня навиблок KD-900 с возможностью управления со штатного тачскрина, при этом сохранив управления штатными функциями магнитолы. Смогу ли я это реализовать, используя указанный в заголовке контроллер.
Так же интересует качество картинки конвертера PAL в NTSC, поскольку KD-900 дает картинку в PAL, а монитор хавает только NTSC. Заранее спасибо.
IgorZ
Откуда вы: Днепропетровск
Автомобиль: Хонда-Аккорд
Re: Контроллер тачскрина TSC-204IM / TSC-205IM
Сообщение Yuretz » 09 сен 2015, 17:37
Во-первых, данный адаптер не подойдёт, т.к. не поддерживает KD900. Ещё нужно уточнить момент, используется ли сенсорное стекло или инфракрасные датчики в этом ГУ. Если стекло, то проще будет самому сделать коммутатор тача - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... /touch.gif или подождать, пока появятся в наличии готовые - http://car-solutions.com/en/touch-screen-switch.php . Или найти похожее решение.
В качестве картинки ничего не поменяется из-за применения конвертера PAL<->NTSC.
Сообщение IgorZ » 09 сен 2015, 17:44
Еще раз спасибо.
IgorZ
Сообщение IgorZ » 10 сен 2015, 13:37
Добрый день,
еще один вопрос возник, у меня в ГУ инфрокрасный тач, я так понял что этот http://car-solutions.com/en/touch-screen-switch.php должен подойти? Если да, то ориентировочно когда появится?
IgorZ
Сообщение Yuretz » 10 сен 2015, 13:44
IgorZ писал(а):Добрый день,
Если используются инфракрасные датчики, а не стекло, то нужно просто доставлять стекло(коммутатор не нужен), однако, мы не знаем, как будут себя вести ИК датчики в таком случае.
Сообщение IgorZ » 10 сен 2015, 14:29
Спасибо за ответ. Нужно купить стекло и пробовать пойдет или нет. Если да - то гуд! А если нет - то выброшенные на ветер 840 гривен... Тупиковая ситуация, может быть еще есть варианты?
IgorZ
Сообщение Yuretz » 10 сен 2015, 14:44
В этой теме - viewtopic.php?f=608&t=2619&p=16320#p16320 пользователь описал похожую ситуацию и решение, только на примере Jaguar S-type.
Вернуться в Контроллеры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
