Видеоинтерфейс для Audi MMI 3G 2009-2012 + RNS 850
Сообщение Germes » 17 май 2011, 12:24
Хотим обратить Ваше внимание, что с 10.05.2011 поступили в продажу видео интерфейсы для Audi MMI 3G 2009-2011+ с 4.1-4.2 версией железа (ревизией). То есть, в данной версии достаточно много как внешних изменений, так и программных. Для ознакомления скачайте инструкцию пользователя в которой так же указанны рекомендации по установке!
816514_Audi_2009_v4.1.pdf
Так же прилагаю мануал для ревизии 4.2 - изменения только в ДИП переключателях!
816514_Audi_2009_v4.2.pdf
Что такое версия железа (ревизия) видео интерфейса и как ее определить (смотрим рисунок) версия железа выдела красным:
Re: Видеоинтерфейс для Audi MMI 3G 2009-2011 + RNS 850
Сообщение Germes » 17 май 2011, 14:14
Продолжаем дальше.
В новой ревизии, видео интерфейса, используется новый тип кабеля питания. Ниже во вложенном документе расписана распиновка данного кабеля, а так же описан зеленый провод с круглым контактом - зачем он нужен. Так же, обратите внимание на оранжевый провод, он предназначен для подключения к белому проводу на ММІ блоке (23-я страница выше выложенного мануала) для переключения видео входов при помощи штатной кнопки NAVI (и других кнопок на MMI консоли). Качаем, смотрим:
New Power cable.pdf
Внимание:
В некоторых авто, провод к которому подключаются для управлением штатными кнопками на панели ММІ, например для переключения видеовходов кнопкой NAVI - данный провод может быть другого цвета (например белый с серой полосой) или отсутствовать!!! К примеру, в автомобилях А8 2010-2011 выпуска данный провод белый с голубой полосой. Ниже на рисунке, к данному проводу подсоединен красный провод.
Добавлено 26.07.2011 18:22
Следующий пример, автомобиль Q5 2011г. для Американского рынка (со штатной навигацией и консолью MMI около ручки переключения передач), данный провод зеленый обозначенный на рисунке. К данному проводу (зеленому) следует подключить оранжевый провод (GPIO) от видео интерфейса.
Сообщение Germes » 17 май 2011, 14:44
Устранение ошибки работы видео интерфейса для Audi MMI 3G ревизия 2.хх - 3.хх
816514_Audi_2009_Trouble.PDF
Если описать все в двух словах: установку видео интерфейса надо проводить за дисплеем, мол извлекаем из дисплея штатную фишку и втыкаем ее в переходную плату, которая идет вместе с видео интерфейсом, если изображение не появилось надо подключатся возле ММІ 3G блока.
Данное решение только для старых ревизий видео интерфейсов от 2-й до 3-й ревизии.
Re: Видеоинтерфейс для RNS 850
Сообщение Germes » 20 май 2011, 12:47
Если Вы заметили, то в шапке появилась надпись, что данное устройство подходит для мониторов RNS 850 которые устанавливаются в автомобилях Volkswagen c 2010-2011 года производства.
Подключение полностью Plug&Play (я про видео сигнал), то есть ни чего ни чего надо будет резать.
Подключение надо будет проводить возле блока media unit который находится в бардачке (ну прям как в Ауди :) ). На картинке, разъем обведенный красным извлекаем из блока и вставляем в видео интерфейс. Дополнительным кабелем, со штатной фишкой, соединяем видео интерфейс и Media Unit RNS 850 (данный кабель идет в комплекте с видео интерфейсом).
Настройка DIP переключателей:
В данном случае рассматриваем как настраивать DIP переключатели именно для RNS 850. Все другие переключатели настраиваете по ходу устанавливаемых устройств полагаясь на инструкцию.
Для ревизий 3.х: #5-ON
Для ревизий 4.1: #5-ON, #6-OFF
Для ревизий 4.2: #5-ON
Настройка видео интерфейса через OSD MENU:
Для того что бы зайти в OSD MENU надо нажать на Пульте Дистанционного Управления (ПДУ) или маленькой клавиатуре (смотря что будет в Вашем случае) кнопку MENU. Появится полупрозрачное окошко в котором перемещаясь при помощи клавиатуры или ПДУ Вы сможете подстроить цвета включить или выключить определенную функцию. Так же у данный видео интересов есть дополнительное меню для установщиков - "FACTORY MODE". В данном режиме можно подвигать картинкой, если она смещена, и много всего другого (для более детального ознакомления почитайте мануал), самое главное следует выбрать тип автомобиля для правильной работы видео интерфейса в пункте "CAR MODEL".
Камера заднего хода:
Просим учесть, если в авто установлена штатная камера заднего хода, то провод "REAR" следует подсоединить к плафонам заднего хода или соответствующему проводу автомобиля, дабы видео интерфейс в нужный момент "отдал картинку" штатному изображению и клиент наблюдал картинку штатной камеры или системы парк асиста с парктрониками. Так же потребуется перевести DIP переключатель #7 (для всех ревизий интерфейсов один и тот же переключатель) в соответствующее положение:
ON - При подключении нештатной камеры заднего хода
OFF - При наличии в комплектации авто штатной камеры заднего хода
Питание видео интерфейса
Подключать к питанию Media Unit RNS 850, а именно к постоянному плюсу, система умного отключения сама потушит устройство.Ниже привожу распиновку большой квадратной фишки, характерной немцам.
A - Multi-pin connector, 8-pin
1 - LF mute from mobile phone prefitting
2 - Voltage supply to multimedia operating unit -E380-
3 - Wake UP to multimedia operating unit -E380-
5 - "Mobile ON" signal, Power ON
6 - Reset to multimedia operating unit -E380-
7 - Loop break diagnostic wire
B - Multi-pin connector, 12-pin
2 - Microphone input (+) of microphone unit in front roof module -R164- for voice control (voice control microphone)
3 - Microphone input (-) of microphone unit in front roof module -R164- for voice control (voice control microphone)
4 - Send wire to R173 - Traffic data aerial (TX VICS)
5 - Composite colour signal wire (-) of rear-view camera control unit -J772-
6 - Send wire to J676 - Chipcard reader control unit (TX ETC)
8 - Microphone input (+) microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone)
9 - Microphone input (-) microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone)
10 - Receive wire from R173 - traffic data aerial (RX VICS)
11 - Composite colour signal wire (+) of rear-view camera control unit -J772-
12 - Receive wire from J676 - Chipcard reader control unit (RX ETC)
C - Multi-pin connector, 12-pin
All pins are connected to the terminal for external audio sources -R199-.
1 - LF-In earth
2 - LF-In right
3 - USB (+5V)
4 - USB (earth)
6 - Detect
7 - LF-In left
8 - LF-In shield earth
9 - Composite colour signal wire (+)
10 - Composite colour signal wire (-)
11 - iPod data
D - Multi-pin connector, 8-pin
9 - "Telephone ON" signal to telephone bracket -R126-
10 - Data from multimedia operating unit -E380-
11 - Data to multimedia operating unit -E380-
12 - Terminal 31
13 - SNDREQ signal from telephone bracket -R126- (mobile)
14 - Reset from multimedia operating unit -E380-
15 - Terminal 30
16 - Earth to multimedia operating unit -E380-
© Информацию по распиновке взял тут
© Фото Media Unit RNS 850 взял тут
Сообщение Germes » 07 сен 2011, 11:28
Недавно нами была обнаружена интересная особенность. В автомобилях Audi A4, A5, Q5 2011 USA (то есть для Американского рынка), скажем так не совсем работают штатные камеры заднего вида (то есть камеры установленные заводом производителем!). Завод производитель в свою очередь пообещал дилерам и клиентам исправить данную проблему в течении 6-10 месяцев, мол выпустят новую прошивку и на СТО все порешают. Короче говоря дилеры не дожидаясь решения от производителя пошли другим путем: покупка видео интерфейса и подключение установленной камеры заднего вида через доп. установленное оборудование (да видео сигнал со штатной камеры заднего идет по обычному композиту!). Все было бы хорошо, НО возникла одна мааааленькая проблема - при включении заднего хода камера включалась несколько раз и потом видео интерфейс переставал реагировать на включение заднего хода, то есть подачу +12V с плафонов заднего хода на СЕРЫЙ провод REAR.
Ниже привожу нерабочую схему подключения:
Проведя некоторое исследование мы увидели, что подаваемое напряжение на серый провод с плафона заднего хода является пульсирующим. Соответственно "ключ" на который подавалось данное напряжение не рассчитан на пульсацию и в итоге через некоторое время он "запирался" - помогала только перегрузка видео интерфейса (выкл\вкл питания). В итоге смотрим правильное подключение:
Внимание: Такая же проблема наблюдалась в автомобилях BMW - соответственно решение проблемы такое же.
Внимание: Если Вы надумаете запитать штатную камеру, то имейте ввиду, что все штатные камеры (во всех автомобилях) питаются от 6-7 Вольт, соответственно 12 Вольт спалят штатную камеру.
Сообщение Germes » 09 сен 2011, 13:13
ВНИМАНИЕ! В продажу поступили видео интерфейсы для Ауди с MMI 3G\3G+ версия 5.0\5.1
Изучаем инструкцию, от корки до корки:
816514_Audi_2009_v5.1.pdf
Что нового:
1. Добавили поддержку штатной кнопки NAVI на ММІ консоли (возле коробки передач) для автомобилей А7 2011 (данную функцию надо активировать в FACTORY MENU - IMAGE\CAR MODEL)
2. Добавили инициализацию заднего хода по CAN-шине (данную функцию надо активировать в FACTORY MENU - PARK\REAR SELECT)
3. Добавили гнездо для подключения питания на дополнительную камеру заднего вида (появляется питание +12 Вольт, когда активируется задний ход)
4. Начали использовать экранированный коннектор (mini-USB) для кабеля со штатным видео гнездом.
5. Добавили возможность раздельных зон для задних пассажиров и водителя - водитель наблюдает навигацию на своем экране, а пассажиры на подголовниках видео с AV1, AV2, AV3 (данную функцию надо активировать в FACTORY MENU - IMAGE\AVOUT SELECT)
6. Добавили возможность активировать\деактивировать возможность управления штатными кнопками на ММI консоли - подключенными DVD, TV... (данную функцию надо активировать в FACTORY MENU - UTIL\MMI CONTROL)
7. Убрали гнездо которое не используется но была куча вопросов - iPod.
Ниже прилагаю фото к какому проводу надо подключатся (оранжевый провод от видео интерфейса) для переключения штатной кнопкой NAVI - подключатся следует к оранжевому проводу с белой полосой.
Рассмотрим поближе данный коннектор (в данном авто он красный, не забывайте что производитель может изменить цветовую маркировку проводки). Снимаем с коннектора красный корпус и видим черный коннектор с пронумерованными контактами - нас интересует 16-й контакт, то есть провод на 16-ом контакте (в нашем случае он был желтым с белой полосой).
Сообщение Germes » 13 сен 2011, 12:41
ВНИМАНИЕ! Скоро в продаже поступят видео интерфейсы для Ауди с MMI 3G\3G+ версия 6.0
816514_Audi_2009_v6.pdf
Что нового:
1. Добавили дополнительный блок при помощи которого осуществляется подключение к штатным фишкам по которым передается видео сигнал (возвращаются к старому, как в 3-ей версии, только тогда доп. блок был в термоусадке). За счет этого установщик сможет разместить доп. оборудование в более удобном месте.
ВНИМАНИЕ: Подключение данной версии видео интерфейса проводится возле блока MMI, а не возле дисплея!
Сообщение Germes » 30 сен 2011, 12:55
Внимание !!! Увага !!! Attention !!! Аtención !!! Аttenzione !!! Achtung !!!
Все видео интерфейсы для 816514 Ауди 09 5-ой и 6-ой версии, имеют маленький глюк при работе с дополнительно подключаемой камерой. То есть если в авто не установлена штатная камера заднего хода и ее устанавливают при помощи нашего интерфейса - глюк проявляется в ЗАДЕРЖКЕ включения камеры заднего хода на 3-4 секунды!!! Данная проблема решается при помощи пере прошивки видео интерфейса и только, других методов решения данной проблемы не существует! Интерфейсы прошиваются только нашими инженерами!!!
Как определить прошит ли интерфейс который у Вас на руках (смотрим фото):
Наклейка которая обведена красным означает наличие новой прошивки в устройстве.
Текст подчеркнутый красной линией - версия прошивки.
На видео интерфейсе три таких наклейки и собственно на самой коробке (упаковке) одна наклейка.
То же самое касается других видео интерфейсов, если видите такую наклейку значит он перешит!
Сообщение Germes » 12 ноя 2011, 12:54
Добавили в раздел фотографий и установок фото отчет об установке видео интерфейса в автомобиле Wolksvagen Touareg с штатным дисплеем RNS 850.
Фото отчет можно увидеть по следующей ссылке.
Сообщение Germes » 17 ноя 2011, 15:36
Для более глубокого понимания, что же Вы все таки купили у нас, а так же как его применять, мы перевели инструкцию по использованию и установке на Русский язык!!! Само собою перевод осуществили для самой последней версии видео интерфейса, если у Вас на руках более ранняя версия просто ознакомитесь с переводом и проведите параллели, разбежность не так велика. Надеемся большинство вопросов отпадут сами собою, при условии что Вы внимательно прочтете наш перевод. Хочу обратить Ваше внимание, что это НЕ машинный перевод, а результат симбиотического труда филологов и технических сотрудников. Уважте наш труд и прочтите перед тем как задавать вопросы в службу техподдержки. Саму инструкцию, или ее предшественников, Вы можете скачать перейдя к странице продукта, мануалы под описанием.
С уважением работник тех. поддержки Александр Франкевич (он же Гермес).
Сообщение Талгат » 13 фев 2012, 19:05
Собираюсь устанавливать в Q7 2011 г/в. видео интерфейс.
Мой первый опыт с авто такого класса.
1. Первый вопрос и может покажется глупым. НО! Все же задам.
Минусовую клемму отключать? Много народу говорит, что не надо.
2. Где находится красный коннектор с кан проводкой?
3. Хочу использовать штатную кнопку нави. В моем случае не подскажите какого цвета штатный провод 16-ти пинового разъема?
4. И есть ли АСС на блоке MMI? А, то в некоторых авто нет.(там какая то умная система к-line) А с ауди еще не сталкивался.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение Germes » 14 фев 2012, 23:45
Простите за задержку, чуток был занят.
1. Данный вопрос сравним с вопросом о электростатике - стоит защищаьтся или нет?! Вот когда спалят устройство за пару тыщ с кастомным процом - тогда начинают защищаться...
Если все делать как по книжке - то минусовую надо отключать. НО, зачастую, как показывает практика это не делают и ни чего плохого не происходит, таким образом даже работают оффициалы. Самое главное соблюдать простые меры безопасности:
а) Бить (да именно бить) по рукам тех кто крутится под ногами и трогает все под ряд...
б) Так же не стоит включать питание при не подключенных каких либо устройствах.
в) Перед установкой выключите питание и дайте постоять машине 15 минут - полное выключение MOST шины и всей периферии.
2. Не просто CAN проводка а CAN comfort. Ближе всего находится в фишке которая подключается к кондиционеру. Зачастую это два витых провода. Более точно данная информация определяется согласно сервис мануалам.
3. Думаю что согласно мануалу или данной ветке можно определить нужный провод.
4. Питание видео интерфейса и всех дополнительных устройств следует подключать напрямую параллельно к проводам питания блока MMI. Спросите почему - потому что монитор можно включить без ключа... Хотя тут мнения установщиков расходятся... кто то подключается к линии IGNITION - появляется после заведения мотора, а кто то к BATT.
Re: Видеоинтерфейс для Audi MMI 3G 2009-2012 + RNS 850
Сообщение Талгат » 20 фев 2012, 21:15
Спасибо Germes.
Все работает. Нави установил и поставил сенсорное стекло.
Только осталась маленькая проблемка.
Когда выхожу из навител в основное меню. Выскакивает OSD меню(окошко).
Выскакивает на секунду и исчезает. Завтра буду настраивать. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Талгат
Автомобиль: Нету
Сообщение Germes » 20 фев 2012, 21:24
Хммммм, первый раз про такое слышу.
Навигация подключена по RGB или по композиту?
Можно фото данной проблемы, желательно качественное фото.
Сообщение Талгат » 20 фев 2012, 22:05
По RGB.
Фото постараюсь завтра сделать.
И ещё не могу поменять загрузочный логотип. Все делаю как в Вашей инструкции, но ни чего не получается. Возможно дело в версии? Она у меня 15. так написано в конфигурации. И ниже написано разработчик Germes :)
И как можно заменить вторую загрузочную страницу?
Т.е.
первая это надпись: CS car-solutions.com. на "карбоновом фоне".
вторая это: CS9100 car-solutions.com.ua. его я поменял на логотип audi, а после повторной загрузки пишет, что то типа "картинка не найдена......".
Талгат
Автомобиль: Нету
Вернуться в Видеоинтерфейсы для Audi
