Выбор оборудования для LEXUS RX300
Навигационные блоки CS9100, CS9200, CS9900, CS8000 и т.д., навигационные системы для штатных и дополнительных мониторов. Широкий набор мультимедийных функций.
Сообщение NewFantom » 22 ноя 2015, 22:42
Добрый день!
У меня RX300 2002 года в первом кузове ("ретрорекс"), американец. Головное устройство ("синяк"), заменено на ГУ с тачскрином. Тач имеет RGB-вход и шину передачи данных TX. Штатного навигационного блока не было и нет.
Какой комплект оборудования мне нужно приобрести для решения следующих задач:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
- Навигация
- Камера заднего хода
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ
- Мультимедиа
- Интернет
- Скайп
NewFantom
Автомобиль: LEXUS RX300
Re: Выбор оборудования для LEXUS RX300
Сообщение Yuretz » 23 ноя 2015, 11:35
Предоставьте, пожалуйста, фотографию ГУ.
Сообщение NewFantom » 26 ноя 2015, 23:03
Точно такая же, только "леворукая" (к сожалению, своей фотки нет, скачал с форума)
NewFantom
Сообщение Yuretz » 27 ноя 2015, 11:47
Можем сделать комплект plug&play на базе Навигационный блок CS9320 на Android для штатных мониторов (GPS и ГЛОНАСС . Комплект будет подключаться вместо штатной навигации. Камеру заднего вида можно будет подключить через навигационный блок, но работать она будет только в режиме навигации.
По поводу цены и доставки, пожалуйста, узнавайте в отделе продаж - http://car-solutions.com/ru/information/contacts.html .
Сообщение NewFantom » 27 ноя 2015, 12:20
Спасибо за ответ. А Андромеда подойдет? Если да, то нужно ли для ее подключения приобретать LTS-09? Ну то есть я имею ввиду, что Андромеда ведь имеет интерфейс USB, поможет ли LTS для конвертирования между USB и TX? Имеет ли она функции воспроизведения медиафайлов и возможность использования Скайпа и видеорегистратора? И совместим ли ее интерфейс RGBs и видеоразрешение с моим монитором? Ну а камеру ЗХ я в крайнем случае к LTS-ке подключу.
если Андромеда не подходит, то все те же вопросы по рекомендуемому Вами блоку (кроме тех, на которые Вы уже ответили).
Спасибо
NewFantom
Сообщение Yuretz » 27 ноя 2015, 12:45
Andromeda для низких разрешений нет в наличии и у этого блока нет входа для камеры заднего вида.
На CS9320A можно поставить skype. Программа видеорегистратор есть штатная. Для проигрывания медиа файлов можно использовать штатное приложение или поставить из google play, например. Блок поддерживает низкое разрешение.
Сообщение NewFantom » 27 ноя 2015, 12:56
Я так понимаю, комплект включает сам блок навигации и видеоинтерфейс? Или видеоинтерфейс встроенный?
NewFantom
Сообщение Yuretz » 27 ноя 2015, 13:02
В комплекте: блок навигации, тач адаптер - http://car-solutions.com/ru/universal-t ... a-mini.php , который ещё эмулирует штатную навигацию и кабеля для подключения.
Сообщение NewFantom » 27 ноя 2015, 17:49
Если можно, хотелось бы поподробнее узнать о назначении тач-адаптера. Информации по ссылке недостаточно. Для чего конкретно он предназначен? Для адаптации навиблока к линии TX Лексуса? Для чего необходимо эмулировать штатную навигацию? Почему в списке поддерживаемых автомобилей нет Лексуса RX300 2002 года? Не повлияет ли это на подключение? Можно ли обойтись без него и каким образом? Заранее спасибо.
NewFantom
Сообщение Yuretz » 30 ноя 2015, 14:26
Для активации RGB входа и управления подключенным устройством с помощью штатного сенсорного экрана.
Чтобы была возможность завести свой сигнал на экран без подключенной штатной навигации.
Это аналог другого адаптера - http://carsolutions.com.ua/ru/universal ... utions.php .
Не повлияет.
Можно оставить штатную навигацию и подключить видеоинтерфейс в разрыв(к примеру http://carsolutions.com.ua/ru/universal ... erface.php). Однако, в этом случае, переключаться на подключенный блок можно будет только с помощью выносной кнопки, а не штатной и управление с помощью штатного сенсорного экрана нужно будет организовывать самому.
Вернуться в Навигация/GPS
