Консультация в ремонте CS9100
Все, что не было выделено в отдельный раздел
Сообщение zabavnik » 16 окт 2013, 17:38
Добрый день. При очередном подключении USB Flash накопителя в навигационный блок CS9100, из-за некачественного USB разъёма на самом устройстве CS9100, произошло замыкание контактов USB Flash накопителя, в результате чего блок перестал подавать признаки жизни. После визуального осмотра платы блока CS9100, видно, что сгорел диод 220 6W. Подскажите пожалуйста, достаточно будет его заменить или всё гораздо хуже) Заранее спасибо за ответ.
zabavnik
Откуда вы: Красноярск
Автомобиль: Lexus RX300
Re: Консультация в ремонте CS9100
Сообщение zabavnik » 16 окт 2013, 20:36
Сделал фото для наглядности, сгорела деталь обведённая красным.
zabavnik
Сообщение Yuretz » 18 окт 2013, 12:40
Заменой конденсатора дело не обойдётся, для начала нужно заменить импульсник U1 WT2595M50, вот только выпаять его обычным паяльником не выйдет, т.к. снизу есть подложка. Выпаивайте/впаивайте с помощью термовоздушной паяльной станции. После замены импульсника меняйте конденсатор, только не перепутайте полярность. Если конденсатор закоротил линию питания, не дав пройти 12В на другие контуры, то замена импульсника и конденсатора должны помочь, если же пробило дальше - скорее всего в утиль.
Вернуться в Прочее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
