Страница 1 из 2
Альтернативное меню для CS9100
14 июн 2011, 23:39
stasok
Доброго времени суток. Вот решил сменить внешний стиль меню навигатора, добрался до папки "меню", разобрался сразу, что к чему, как подменить анимацию и подредактировать ini. Но вот в чем вопрос, существует такая замена меню как "WolfNCU" в которой очень красиво можно выставить отображение скорости и времени в главном меню, вопрос как можно отредактировать штатное меню или какую програмку можно поставить, чтобы выводилась эта информация? Очень хочется оставить стандартное меню, но приукрасить его часиками и скоростью. Заранее спасибо за ответ, очень надеюсь на Вашу помощь.
P.S. Какой программой можно отредактировать стандартное меню или только ручками?
Re: Альтернативное меню для CS9100
15 июн 2011, 14:56
Вы полностью хотите заменить меню, или что бы поверх нашего меню были еще какие то "финтихлюшки"?
Между прочим дополнительные "финтихлюшки" кушают оперативку, надо будет скриптами баловатся - выгружать допы при загрузке нави софта и загружать по новой при выходе из софта...
Полностью заменить меню - проблем не вижу, если Вы разобрались с нашив меню и увидели путь запуска, то просто собирайте Вольф по тому же пути \\Menu\Menu.exe и будет Вам счастье.
А вот накладка финтихлюшек, так это отдельная тема в которой я честно говоря не хочу копаться. Максимум что пробовал, так это накладка часов в углу - MTVClock, от того же Вульфа.
15 июн 2011, 15:32
15 июн 2011, 17:34
stasok
Спасибо за совет. Понимаю, что эти програмки кушает ресурс, просто думал поверх меню прикрутить спидометр и часики. буду ставить wolf видимо.
20 июн 2011, 18:30
Между прочим, меню от Вульфа тоже не мало кушает ресурсов.
Я почему и остановился на данной менюшки, которую под нас чуток переделал автор, потому что она кушает 300-500 килобайт! Так что смотрите, намучаетесь Вы с Вульфом...
20 дек 2011, 15:56
seener
Добрый день, у меня обратная проблема. Хочу меню родное как на картинках. Приобретал у вас комплект CS9100 для MAZDA CX-7, карты памяти в комплекте небыло, на приборе грузился только WINDOWS, позвонил в магазин, сказали что можно скачать на форуме, но тут ничего не нашел.
Вопрос где его можно скачать?
20 дек 2011, 17:15
Когда именно был приобретен комплект?
Можно фото навигационного блока в студию?
Где именно покупали, контакт.
20 дек 2011, 20:28
seener
Germes писал(а):Здравствуйте.
Товарная накладная от 30 ноября 2011г.
Покупали через сайт "CARSOLUTION" с доставкой из Москвы в Питер
20 дек 2011, 21:47
Понятно... как говорится конфуз...
Ссылка для скачивания (тут все, ссылка будет жить ровно сутки потом само удалится).
Ссылка будет уже завтра, архив оооочень большой...
Вам понадобится карта памяти, как минимум на 4Gb, Transcend 6-го класса!
Все содержимое архива просто скопируйте в корень карты памяти, вставьте карту в устройство.
21 дек 2011, 10:36
21 дек 2011, 11:13
seener
Что-то не хочет оттуда качаться, я так понял пишет что файл не доступен.
21 дек 2011, 11:58
Хотел как лучше, а вышло как всегда...
Начнем все сначала, ссылка на Меню:
https://www.rapidshare.com/files/2194889600/Piter_1.rarУстановка:Содержимое архива, а именно папку "Menu" скопировать в корень карты памяти.
07 июл 2013, 07:49
autodel
Добрый день! Получил наконец-то ваш комплект, ну всё не очень радует - мало того что вместо обещанных 2 недель всё это дело шло 2 месяца да ещё и дата-кабеля в комплекте не оказалось! Да и менюшки вашей смотрю нет в свободном доступе! Пытаюсь вольфа поставить - все пути прописаны правильно но при загрузке выскакивает предложение выбрать скин ,а в таблице - тишина?
08 июл 2013, 09:30
меню можно взять
здесь. По поводу отсутствующего кабеля - обратитесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам.
20 июл 2013, 10:39
autodel
Yuretz писал(а):Здравствуйте,
меню можно взять
Вопрос по менюшке - не все приложения работают,может для 9200 что-то другое нужно?
