Подключение к JVC адаптер для iPhone / Smartphon
Автомобильные мониторы, мультимедийно-навигационные центры, DVD-плееры, DVB-T тюнеры.
Сообщение alexspb » 06 фев 2014, 23:35
Здравствуйте, приобрел у вас Adapter for Smartphone/iPhone Connection to OEM Monitor. Быстро доехал, вручили. В коробке нет схемы подключения, нет инструкции. На сайте тоже особо ничего нет. Кое как нашел(по аналогии) необходимые провода. Подключил(RGB-out): RGB - кр, зеленый, синий. Синхросмесь - белый, GNDV- черный. Но на экране магнитоллы рябъ(сигнал по RGB идет, синхросмесь вроде как тоже, какойто намек на картинку есть). Магнитола jvc kw-av50ee. Что можно сделать и исправен ли адаптер?
alexspb
Откуда вы: СПб
Автомобиль: New Actyon
Re: Подключение к JVC адаптер для iPhone / Smartphon
Сообщение Yuretz » 07 фев 2014, 10:28
Во-первых: адаптер предназначен для подключения к штатных мониторам через интерфейс, о чём написано в описании продукта. К магнитолам его не подключить.
Во-вторых: вход для навигации в этих магнитолах просто так не открыт, его нужно активировать по протоколу JVC и подачей +5В на соответствующий контакт(если мне не изменяет память). Вам подойдёт конвертер видеосигнала HDMI в CVBS. Картинка, конечно, будет хуже чем по RGB, но будет.
Сообщение alexspb » 07 фев 2014, 11:03
Согласен, что не разобрался и приобрел не то. Но может как то можно подключить(Подключаются же блоки навигации по RGBs)? Вход навигации активирован, и есть даже намек на картинку(может проблема в синхронизации?). Может есть какой либо интерфейс для jvc? Конвертер есть, но качество картинки совершенно не устраивает. Очень нужно подключение по входу навигации(т.к. картинка хорошая), для управления со штатного тача JVC андроид приставкой(сигнал есть только при переходе на вход навигации). Может посоветуете что?
alexspb
Откуда вы: СПб
Сообщение Yuretz » 07 фев 2014, 12:38
Для начала нужно найти девайс с разрешением 480х240, т.к. обычно, именно такое разрешение на входе для навигации в магнитолах и проверить будет ли картинка. А с управлением, так по мне, вообще ничего не выйдет. Подключенное устройство должно уметь работать по специфическому протоколу JVC. В андроид приставках такого не замечалось.
П.С. С управлением, нужно будет рвать штатный тач и подключать через контроллер к приставке.
Сообщение alexspb » 07 фев 2014, 13:46
Спасибо за исчерпывающий ответ! Думал что разрешение экрана 800x480 позволяет подключить с таким же разрешением адаптер. По управлению, можно вроде решить через энкодер. Придется пользоваться CVBS. Перехватить тачпанель трудно, т. к. панель съемная.
alexspb
Откуда вы: СПб
Вернуться в Мультимедиа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
