Audi Q5, 2009, без ММІ, Испания
Сообщение Stanley » 25 окт 2010, 13:59
Здравствуйте
я купил:
Touch Glass
CS-9100 Navigation Box with Touch Pad Remote Control
Video Interface for Audi A4, A5 with Touchscreen Support
USB Touch Screen Controller
Я уже установил систему и все работает отлично.
У мене есть кабель IRDVD в RGB от интерфейса который должен соединить с IR от DVD. Проблема в том, что от DVD у меня есть 3 кабеля: масса и 2 кабеля сигнала.
Подскажите, пожалуйста, как подключить ДВД чтобы можно било управлять с тач скрина? Или надо что-то еще сделать? Или какие ДВД надо покупать чтобы можно било подключить и управлять ими с тач скрина. У меня плейер DVD phonocar vm015, инструкция к нему на английском и на разних языках http://www.phonocar.it/media/userfiles/ ... IVM015.pdf
Сам полеер:
http://www.phonocar.it/it/multimedia/le ... VM015.html
Подскажите пожалуйста как его подключить чтобы можна било управлять с тач скрина.
Спасибо
Stanley
Re: Audi Q5, 2009, без ММІ, Испания
Сообщение Germes » 25 окт 2010, 18:59
Все достаточно просто.
У Вашего ДВД плеера (phonocar vm015) на задней панели, есть дополнительный вход, для подключения внешнего ИК (Инфракрасного) приемника, на сколько я понимаю это гнездо stereo jack 3.5mm.
Инфракрасный (IR) приемник Вашего ДВД плеера это универсальное устройство приема команд с ИК пульта. К данному приемнику идут три провода, а именно:
1. Общий - GND
2. Питание - +5V
3. Прием данных - Data Rx
Ниже, представлен пример. подключения ИК приемника:
То есть, Вам понадобится коннектор 3,5мм. стерео джек, и кусок провода.
Провод от видео интерфейса IRDVD надо соединить с проводом приема данных Data Rx.
Но перед этим следует сначала зайти в режим Factory Mode (14-ая страница, мануала для видео интерфейса)
Выбрать тип подключенного ДВД плеера (26-ая страница, мануала для видео интерфейса), в Вашем случае следует выбрать USER. После этого, подключите провод IRDVD к ДВД и проведити обучение видео интерфейса, нужным функциям (24-25-ая страница, мануала для видео интерфейса)
Сообщение Stanley » 26 окт 2010, 17:20
Вопрос 1
Будет ли достаточно если я соединю дата кабель IR DVD с кабелем DVD-ir интерфейса?
Вопрос 2
С Ir del DVD с Jack estereo de 3.5mm – тут все понятно.
Вопрос в другом, так как только есть кабель DVD-ir от RGB. Я не знаю что присоединить к массе и к напряжению 5V – не знаю где найти эти кабеля, так как в автомобиле – 12 вольт
Stanley
Сообщение Stanley » 26 окт 2010, 18:01
посмотрите пожалуйста страницу 10 в мануале от интерфейса
там есть конектор RGB
там есть кабель 7 DVD-IR
мне туда надо подключить IR от DVD, правильно?
мануал тут:
http://www.gsmserver.com/content_file/p ... _A4_A5.PDF
Stanley
Сообщение Germes » 26 окт 2010, 19:10
Пишу еще раз, то что уже написал!!!!!!
Вернуться в Мультимедиа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
