Парни выручайте, купили у Вас камеру заднего вида для Поршака, а так же видео интерфейс для поршака с ПЦМ 3,1.
В процессе инсталляции видео интерфейса (процесс прошел гладко, без сучка и задоринки
kvp писал(а):Добрый день. Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь, тем более проще и понятнее будет объяснить о чем речь. Приобретена камера Код товара: 840984 в значек VW на крышке багажника. В результате неквалифицированного монтажа появилась необходимость в распиновке разъема подключения камеры 2.5 Jack на 4 контакта. Он такой же как Вы привели в предыдущем ответе, но на четыре контакта.
kvp писал(а):Спс. Я так бы и сделал, если бы не была утеряна ответная часть Jack 2.5. Судя по всему, буду вынужден экспериментировать. В связи см этим вопрос из опыта работы подскажите пож., в случае переполюсовка питания камеры или подача питания или корпуса на выход приводят к выходу из строя камеры или есть защита?
Смущает, что сигнальная земля видео и "-" питания не звонятся между собой - так и должно быть?
Вернуться в Автомобильные камеры, видеорегистраторы, тепловизоры
